幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
lijing320323(注册ID:lijing320323)
zgx3025(注册ID:v2844608)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
活血壮筋丸中血竭素的检测-2015药典公示方法(Diamonsil C18)
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:103199
化合物:血竭素固定相:Diamonsil C18
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil C18, 150 x 4.6mm
样品前处理:1.血竭素(30 μg/mL) ,用3%磷酸甲醇将其溶解(血竭素重量=血竭素高氯酸盐重量/1.377)。 2.取本品30丸,除去糖衣,精密称定,研细,取约相当于10丸 的重量,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入3%磷酸甲醇溶液 25 mL,称定重量,超声处理(功率360W,频率40kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用3%磷酸甲醇溶液补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18 150*4.6 mm,5μm (Cat#:99901) 流动相:A:乙腈 B:0.05 M磷酸二氢钠 A:B=50:50 流速:1.0 mL/min 柱温:30 ℃ 检测器:UV 440 nm 进样量:10 μL
文章出处:天津应用实验室关键字:活血壮筋丸、血竭素、HPLC、Diamonsil C18、2015药典公示方法
摘要:参照2015年药典
谱图:
