hnteng
第6楼2017/04/08
首先讲一下对照品与标准品的区别。对照品是含量测定用的,纯度一般都在98%以上。标准品一般是用于生化测定的,不一定纯度很高。比如,有一种头孢菌素的纯度只有9%,但它是标准品。
我们很多人平常可能将对照品与标准品混为一谈。其实如果要硬抠术语,我们绝大多数讲的应该是对照品,而不是标准品。这一点可能大家有点不习惯。
其次,对照品本身就是试剂的一种级别。跟化学纯、分析纯并列而称。属于基准试剂的一种。
当然,广义上的对照品其实是你自己可以定义的。你想把哪个当对照就把哪个当对照。有的你自己合成的新物质,国家不可能有对照品提供,所以这时你自己纯化的物质就是对照品。这种可称之为内控对照品。
海军哥
第7楼2017/04/08
分析的很透彻,谢谢。
