请教一个最基础的问题,回收率怎么计算
食品添加剂
  • 请教一个最基础的问题,回收率怎么计算。是做液相求回收率的。谢谢大家,帮帮小白吧
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:主题帖。
  • 我是冬瓜的小马甲
    第1楼2017/04/01
    读出来的数据/理论值*100%
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • 磁场线
    第2楼2017/04/01
    额 有点笼统啊,能不能详细点呢,谢谢
    我是冬瓜的小马甲(v3107605) 发表:读出来的数据/理论值*100%
  • 我是冬瓜的小马甲
    第3楼2017/04/01
    没做过液相,但是回收率都差不多,举个例子吧,如果做某一种物质标线,标线浓度是1、2、5、8、10,然后拿8的浓度读一下,读出来是7.89,那回收率就是7.89/8*100=98.625
    磁场线(v3158659) 发表: 额 有点笼统啊,能不能详细点呢,谢谢
  • 磁场线
    第4楼2017/04/01
    恩恩,知道了 谢谢
    我是冬瓜的小马甲(v3107605) 发表: 没做过液相,但是回收率都差不多,举个例子吧,如果做某一种物质标线,标线浓度是1、2、5、8、10,然后拿8的浓度读一下,读出来是7.89,那回收率就是7.89/8*100=98.625
  • 活到九十 学到一百
    第5楼2017/04/01
    回收率是将标准溶液加入到待处理的样品中,同时处理测试样品和加标样品,计算浓度或含量,回收率=(加标样品含量-样品含量)/加入量
    不是3楼所说的那样。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:参与。
  • 磁场线
    第6楼2017/04/01
    您说的这个样品含量和加标样品含量都是通过标准曲线,带入峰面积算出来的吧?
    还有样品含量和加标样品含量都是指扣除试剂空白算出来的吧?
    活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:回收率是将标准溶液加入到待处理的样品中,同时处理测试样品和加标样品,计算浓度或含量,回收率=(加标样品含量-样品含量)/加入量
    不是3楼所说的那样。
  • 活到九十 学到一百
    第7楼2017/04/01
    是的
  • 磁场线
    第8楼2017/04/01
    恩恩 谢谢大神
    活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:是的
  • symmacros
    第9楼2017/04/01
    正解。
    不是3楼所说的那样。
  • 夏天的雪
    第10楼2017/04/20
    论坛里的资料很多,可以找找
