GB 5009.210-2016 食品安全国家标准 食品中泛酸的测定
泛酸(Pantothenic acid)又称维生素B5,为维生素类药物,是辅酶A的组成部分,也是营养补充剂。主要用于医药、食品添加剂及饲料添加剂,是生物体维持正常生理不可缺少的微量物质。
本实验按照《食品安全国家标准食品中泛酸的测定》(GB 5009.210-2016)(该标准代替GB/T 5009.210—2008《食品中泛酸的测定》),使用资生堂 CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6mm i.d ×250mm色谱柱,对泛酸标准品进行检测分析,并对标准曲线进行考察。
泛酸标准曲线的制作
配制10 µg/mL, 20 µg/mL, 40µg/mL, 80 µg/mL, 160 µg/mL, 320 µg/mL系列标准工作液进行标准曲线的制作。以峰面积为纵坐标,标准工作液浓度为横坐标,绘制标准曲线。由图2所示,泛酸在10µg/mL—320µg/mL浓度范围内线性良好,相关系数R2=0.9992。
结论
综上所述,使用资生堂CAPCELL PAK C18 MG II S5; 4.6mm i.d. × 250mm色谱柱按照《食品安全国家标准 食品中泛酸的测定》(GB 5009.210-2016)对泛酸标准品进行分析,可得到良好线性。
注: 图中色谱峰线条不平滑是由于图像在复制过程中解像度问题引起的。
