实验室建设
lsyecspc
第1楼2017/04/05
如果存的有机试剂的量比较大,最好问一下设计院,一般情况下地下室是不能改造成贮存可燃液体的库房的。
yyhxcm
第2楼2017/04/05
地下室放试剂不太合适吧,试剂或多或少都有挥发性,即使增加通风设备时间并且低温保存,时间稍微久一点房间都会有气味,并且日后房间改作其他用途气味也很难处理掉。地下室增加除湿机后存放耗材做仓库还行。
第3楼2017/04/05
飞飞飞到处飞
第4楼2017/04/10
要看人防性质,如果是人防掩蔽场所不可做,人防物资库就可以
石头雨
第5楼2017/04/11
只要符合试剂存放要求即可。
qianguiyun1
第6楼2017/04/14
如果属于危险化学品就不可以
yaoguai2011
第7楼2017/05/05
保持好通风和防爆就可以了
第8楼2017/05/13
楼主的问题解决了吗?
荷花仙子
第9楼2017/12/05
通风,透气,放光照,防火,防潮,安全检查能过关就可以
第10楼2017/12/09
普通化学试剂没有问题
