气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2017/04/05
计算线性拟合引入的相对不确定度有对应计算公式,也包含了斜率的因素在里面
战之魅影
第2楼2017/04/05
标准曲线的标准不确定度的计算公式如下:其中,S——残差标准偏差,计算公式为:B——斜率P——测试Co的次数n——测试标准溶液的次数Sxx——残差和,计算公式如下:需要说明的是,上面所述的所有参数,包括线性拟合,都可以通过计算机或者Excel来拟合分析,直接可算出相应结果,不需要手工计算的。
tczjb
第3楼2017/04/05
你好,请问在利用该公式之前是否要进行斜率的检验?
第4楼2017/04/05
我们一般不进行检验。要检验的话,需要用什么来检验呢?如果你的校正曲线相关系数那些都没问题,加标回收率也不错,就直接用公式算标准不确定度就行了。
PAEs
第5楼2017/04/06
带入公式直接计算
bfm00
第6楼2017/04/06
线性拟合已经报告斜率的误差
JOE HUI
第7楼2017/04/08
有那种EXCELL计算公式,虽然说方便,但是计算量还是很大的,邻苯的响应值有的都有几百万啊!
