气质联用(GCMS)
海苔和紫菜
第1楼2017/04/10
我最近也是遇到这个问题,但是我的数据重现性还可以,就是线性不行啊,做了好几遍了很想哭
bfm00
第2楼2017/04/10
线性范围是否合适,新型号仪器由于灵敏度高,有时候好浓度点响应值会偏低,导致线性弯曲。仪器是否进行过维护,塑化剂用过一段时间后会线性变得较差,维护下进样口,更换隔垫寸管后正常。
第3楼2017/04/10
如果dep比较好的话,是不是单内标引起的,我们用11种内标,出现有内标的线性很好,没有内标的相对线性较差,维护后有好转。
古城伴明月
第4楼2017/04/11
我们5个标准点要求995以上,但是最后的出峰物质的有的时候995都达不到,之前做3个点的时候基本都是999以上,
小tws
第5楼2017/04/11
我们也会遇到这种问题,我们是6个标准点要求0.995以上,有的能做到,有的做不到。维护一下仪器看看,或者可以电话咨询工程师
有雨的夜
第6楼2017/04/11
浓度范围多少?几个点的标线
forth
第7楼2017/04/11
浓度范围一样吗?
wwz314
第8楼2017/04/11
一样的浓度范围。0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1
PAEs
第9楼2017/04/12
基本上4,5个点就可以
第10楼2017/04/13
可是标准要求6个点。我没有充分的理由来改为5个点。
