食品接触材料
戎马一生为家国
第1楼2017/12/05
有效位数这方面还真没看到国标中有所规定呢,不过一般只要很接近检出限的话,我们都会重新进行测试验证的
m3302418
第2楼2017/12/11
那就应该遵照基本原则,就是你计算的时候涉及的数据的精度,乘除法取有效数字最少的,加减法取小数点后最少的,按照计算规则来。比如总迁移,你的面积是0.60dm2,天平称出来的数据一般是小数点后四位,差值比如是0.0078,那么除法得出来的结果就是2位有效数:13,不应该为13.0或13.00
