气质联用(GCMS)
tracyhzj
第1楼2017/04/10
挥发了?
niekun0557031
第2楼2017/04/11
挥发了?降解了?
yzguo
第4楼2017/04/11
配制一个浓度相当的标准溶液看看是否污染
zyl3367898
第5楼2017/04/11
进标液是否出峰,如不出峰,说明气相有问题,衬管换新的,柱子老化。
诺亚的蜗牛2013
第6楼2017/04/11
柱子昨晚已经老化了,衬管也换成新的了,高浓度标液能够出峰,但是响应降低只有原来的1/10,是色谱柱失效了吗?色谱柱4月6号才换上的,用了也不到一个星期,分析不到200个样品。
有雨的夜
第7楼2017/04/11
什么样品?调谐正常吗?
第8楼2017/04/11
尼古丁的标准样品,溶在乙睛里面。早上调谐报告参数是正常的,响应值,电压,离子比例与上一次调谐均无差异
JOE HUI
第9楼2017/04/24
进样针洗洗,看是否堵塞等,或者看看分流平板
huacai
第10楼2017/04/25
目标物浓度低的话这是正常的吧?
PAEs
第11楼2017/04/25
维护下进样口试试
