气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/04/11
请问楼主设置什么库?请问安装什么版本的Excel?
m3197284
第2楼2017/04/11
只看到一个DEMO.L库,我也不知道里面安装的什么版本的啊
bfm00
第3楼2017/04/12
Demo库里面质谱图很少,如果没有识别导不出,就是楼主这种情况。选择Spectrum>Select Library>选择你的谱库(例如Nist14.L等以后缀名.L结尾的库),然后再导出。
第4楼2017/04/12
但是我点单个峰就能看到该物质的信息呢,因为我在那台机子的library目录下只看到一个DEMO.L,其他没看到
第5楼2017/04/12
像这样
第6楼2017/04/12
楼主是否安装excel?
第7楼2017/04/12
安装了的
slgrace
第8楼2017/04/12
没有积分,可以导出吗?
SidLee
第9楼2017/04/16
EXCEL options里ad-in里选项看看 是不是要联动啊 masshunter是要设置的
第10楼2017/04/17
请问楼主的Excel是安捷伦随机带的吗?
