原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2017/04/13
有些沉淀并不影响目标物,注意赶酸后上石墨炉
饭团子2333
第2楼2017/04/14
哦哦,好的,谢谢,还有想请教一下就是我标准物质做出来平行挺好的,但是比证书上的值低,是怎么一回事呢,是我前处理有问题吗
第3楼2017/04/14
这个需要具体分析,数据能发上来吗
ysj0404328ysj
第4楼2017/04/14
张鑫123
第5楼2017/04/15
植物类样品都是在土壤里长成的,都含有1%左右的Si,分解时最好加几滴氢氟酸,以保证试液清亮。若不加,消解后倒出时试液是清亮的,因为Si03a一在浓硝酸中的溶解度较大,当酸度降低,或经赶酸蒸发浓缩,Si03a-极易凝聚析出。Si03a一旦凝聚,在无F一存在的酸性条件下,是不会再溶解的。这种凝聚态的硅酸,对Pb2 , Cd2 等被测金属离子有较强的吸附作用,也会使结果偏低。
hsz123456
第6楼2017/04/15
原子吸收前处理对分析结果影响最大,关键在于沉淀物有那些元素?如果不影响分析结果可过滤.
千层峰
第7楼2017/04/15
这个方法,它的回收率有多少?
第8楼2017/04/18
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6444129这是我另外一个版的问题,有具体数据,谢谢
PAEs
第9楼2017/04/18
影响原子吸收的实验结果的有:前处理和建标准曲线如果前处理做不好,严重影响实验结果
第10楼2017/04/18
前处理我是这样做的,用玻璃杯(都是用30%的硝酸浸泡24h以上了)称取0.25g标准物质,加入10ml混酸硝酸:高氯酸=9:1 ,盖上表面皿浸泡过夜,第二天于电热板上加热,先用150度加热至杯身无色,后用180度加热至溶液淡黄或无色,开盖赶酸赶至小于1ml,(我尽可能的赶了,但是害怕余热会让液体挥发完,还是留了一点液体在杯底)这中间有什么环节我没注意到吗,请指教
