奶粉中Fe结果偏低
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近做固体标物 GBW08509a脱脂奶粉中的Fe,按照GB5413.21前处理,火焰原子吸收检测,做出来只有标物值的50%左右,怀疑是基体的干扰。做了标准加入法,做出来跟标物值比较吻合。想问下大家基体干扰来自于哪里?大家平时都是怎么做奶粉中的Fe?
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ldgfive
    第1楼2012/08/03
    应助工程师
    我们是用灰化法测试的
  • 马踏飞燕
    第2楼2012/08/03
    没有测定过,不过基体干扰的话可以加改进剂试试。
  • 秋月芙蓉
    第3楼2012/08/04
    一般而言,标物多为人为添加目标元素,导致基体复杂。为脱脂奶粉并未与标物基质完全类同,也就是说,不一定非得标加法测定
  • fengmo4668
    第4楼2012/08/04
    建议做一下回收率。看是不是前处理方法或者测量条件的原因。
  • 秋月芙蓉
    第5楼2012/08/04
    不知道LZ前处理有没有做二次灰化
  • fiona9315
    第6楼2012/08/06
    做了,空白加标回收率OK,但是标物加标回收率也就50%左右,所以才怀疑是基体的影响
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:建议做一下回收率。看是不是前处理方法或者测量条件的原因。
  • fiona9315
    第7楼2012/08/06
    嗯,灰化出炉还有点黑色的渣,所以加了硝酸蒸干后再次灰化。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:不知道LZ前处理有没有做二次灰化
  • 秋月芙蓉
    第8楼2012/08/06
    恩,这样做的效果检测值会高一点
    fiona9315(fiona9315) 发表:嗯,灰化出炉还有点黑色的渣,所以加了硝酸蒸干后再次灰化。
  • pfizer2001
    第9楼2012/08/07
    我刚做奶粉的铁,很好做啊!
    不会有问题的啊!
    我用的微波消解!
  • chowchangfat
    第10楼2012/08/16
    楼主做的质控样给定的参考值很低啊,如果我没记错的话应该在5ppm左右,试问这么低的含量怎么能用原吸准确定量呢?一般用原吸铁的最低定量限就是几个ppm了,建议采用几百个ppm的标准物质测试一下。
