原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2016/11/25
是不是两个计算方法有差异,问清楚一下软件自带功能的计算方法。
冰山
第2楼2016/11/26
是否影响元素测定可以做质控样看看。至于特征浓度,两者之间相差多少?如果不是很大就先不管它,反正我是从来不看的
wangjunyu
第3楼2016/11/30
应该是计算公式不一样吧
螺丝刀
第4楼2016/12/01
特征浓度就是表征灵敏度,仪器带的只是推荐值,差太多了,就需要去检查雾化器之类的了,计算公式都是一样的
