气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2017/04/12
建议楼主不进样品,单单走个程序升温看看基线怎样。
安平
第2楼2017/04/12
就是点火不良的问题
m3135576
第3楼2017/04/12
谢谢,我走了一下老化程序,降温重新升温氮气从15开始升,升到三十都没有熄火,进样后就是基线向下飘了又
第4楼2017/04/12
光走程序升温基线正常
第5楼2017/04/12
基线下漂未必是坏事。 系统慢慢变得清洁。 应该是现在情况下还有污染问题
第6楼2017/04/12
好的谢谢
第7楼2017/04/13
光走程序升温,而基线正常则说明仪器状态是好的。建议楼主检查进样垫,可否将单走程序升温的基线发上来看看?所进样品和进样方式是什么?
uameoo
第8楼2017/04/13
建议楼主检测器高温多烘一段时间,看看,点火不稳定是不是检测器受潮或者污染的原因。
forth
第9楼2017/04/13
把自动重复点火关掉吧,点火线圈是消耗品,据说1000次左右的寿命。
第10楼2017/04/13
下班前点火稳定了进样了,有了三个样品又熄火了,早上来又把进样垫换了玻璃衬管也干净,氢气发生器空气发生器分子筛等都重新整了下,又开始老化现在不熄火了,但是基线有点不正常看着
