气体检测
美食城
第1楼2006/11/28
如果用的是填充柱,FID检测器。可以作以下检查:1、柱前压,如果变化要恢复作曲线时的压力。2、进样器温度如果变化要恢复作曲线时的温度。3、检测器温度如果变化要恢复作曲线时的温度。4、柱接头是否密封,有无漏气,特别是结检测器的一端。5、氢气流量(或压力),如果变化要恢复作曲线时的压力。6、空气流量(或压力),如果变化要恢复作曲线时的压力。
逍遥仙
第2楼2006/11/28
我都是已经回复到建曲线时值了,可还是不行啊
qd_yuan
第3楼2006/11/28
我建议你还是重新做标准曲线吧.看你的情况,好像是仪器上的"粗调\细调"两个旋钮被动过了,不然二硫化碳的面积不可能变小这么多.要不就调整"粗调\细调",就能调回去了,不过不太好调.还是从新做曲线吧
