【讨论】原子荧光仪器维护之二:仪器维护频率最高的位置当属哪里?
原子荧光光谱(AFS)
  • 平时大家对原子荧光的维护重视吗?您觉得维护频率最高的应该是哪里呢?
    换句话说,哪个位置应着重维护好呢?
    欢迎大家积极参与讨论 !
  • lingyi509
    第1楼2010/12/27
    泵管,气液分离器,原子化炉~
    泵管直接关系到进样,如果泵管老化则会导致进样量存在较大误差,甚至不进样。
    气液分离器关系到反应后产生的目标物质能否最终进入原子化器,由于管路堵塞,或者排废管抽吸过大,使得测定不准确。
    原子化炉关系到目标元素的原子化,其高度,其光路准确度,以及电阻丝的好坏直接关系到测定。因此,要注意维护。
  • 该帖子已被版主-coffee8加5积分,加2经验;加分理由:分析的不错!
  • coffee8
    第2楼2010/12/27
    这三个都是比较关键的地方!!
    lingyi509(lingyi509) 发表:泵管,气液分离器,原子化炉~
  • 天涯就是天地
    第3楼2010/12/28
    气液分离器吧,这个老是有问题。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与!
  • coffee8
    第4楼2010/12/28
    容易出现什么问题呢?
    天涯就是天地(tianyamzn) 发表:气液分离器吧,这个老是有问题。
  • 神话
    第5楼2010/12/29
    最主要的还是泵管,
    因为不同的实验使用的酸都不尽相同,冲洗又是个比较费时费力的事情,很多冲洗做的并不彻底
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:积极参与!
  • coffee8
    第6楼2010/12/30
    泵管也是极易被污染的
    每次都应该冲洗干净
    否则会影响到下一次的分析
    给检验带来很多不便之处!
    神话(fcqxqyslzx) 发表:最主要的还是泵管,
  • 初学者&九点虎
    第7楼2011/01/11
    我觉得对蠕动泵来说,最多的是泵管的更换
    其实就是进样针的更换
    原子化炉丝这些都不怎么坏的
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:参与!
  • gbluo324
    第8楼2011/01/12
    泵管的维护比较重要,我们是准备2套,在测定1个月或有高浓度样品后,及时清洗更换下来,避免污染进入原子化器。
  • coffee8
    第9楼2011/01/12
    我们的炉丝断过好几根了
    主要是受到腐蚀比较严重
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:我觉得对蠕动泵来说,最多的是泵管的更换
    其实就是进样针的更换
    原子化炉丝这些都不怎么坏的
  • 水星
    第10楼2011/01/13
    个人感觉是蠕动泵、泵管、进样臂
