原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2017/04/21
标准曲线不是仪器自动稀释的吗?
m3223156
第2楼2017/04/22
不是的,要自己配制
wangjunyu
第3楼2017/04/22
可以单点配置工作曲线,建议汞灯多预热一段时间
第4楼2017/04/23
一般都是预热一个多小时
李三疯
第5楼2017/04/24
楼主检查一下:1、管路是否有变形,2、泵管的压阀调紧一点
hiei
第6楼2017/04/30
标准曲线浓度一般在0.10-1.00 ng/mL,稀释液为5%盐酸溶液,也可以用硝酸溶液。
第7楼2017/05/09
楼主的问题解决了吗
lingyi509
第8楼2017/05/23
看看载气是否顺畅,另外汞灯要点亮后空跑机器预热一个小时左右。
