原子荧光光谱(AFS)
feizhaoai
第1楼2009/08/12
你的样品中汞的含量太低了!第一个值是6,不知他的可靠性可大?
silverlaw
第2楼2009/08/12
你没有预热,海光仪器预热是要跑动起来的。顺便你的样品浓度太低,要用冷汞法。
ruhai
第3楼2009/08/13
这是通病我也遇到过这个问题,没有你的变化大,即使预热也不能完全避免,变化小一点,仍在漂,浓度很低用冷原子方法,你这个浓度在检出限附近,很难测准
oytdanny
第4楼2009/08/13
我的标准曲线测出来的荧光强度分别是:空白在 350~500左右0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 ppb (浓度) 44 95 165 215 275 而我们行业无公害的标准是 ≤0.5ppb一般来说,我们的样品都不会超过上面这个标准。但是前面两位朋友介绍用冷原子法测量。那么在这种情况下,如何用冷原子法进行操作测量?测量的结果又什么不同呢?
第5楼2009/08/13
你的超标标准这么高,用热汞吧,稳定峰形好故障容易分析。低浓度必须用冷汞了,比如0.05ppb超标。
chemistryren
第6楼2009/08/13
预热时间不够,可以用大电流预热。预热需要把仪器跑起来。不跑不算预热。
zhengjichuan
第7楼2009/08/14
可是,空白有可能2-3个小时都会连续上升的。我用的是吉天9230型的,开始2年还行,现在一直往上飘,汞灯是刚换的。这么不稳定,很让人头疼。
第8楼2009/08/14
2小时应该够长的了。还不稳那也没办法了,最好还是咨询下吉天的工程师吧。
liqiang85211
第9楼2009/08/14
大电流预热 小电流测量
unkle
第10楼2009/10/11
原因:1、灯预热不够,没有达到稳定。要高电流空转预热20min左右。2、还原剂浓度太高,一般测汞用1-2%硼氢化钾,冷原子荧光0.5%,过高的还原剂对测定汞有干扰影响。3、样品浓度比较低,可以采用冷原子荧光法。
