试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2017/04/24
形状说明。
第2楼2017/04/24
具体图解。
第3楼2017/04/24
棒型尺寸。
第4楼2017/04/24
矩形尺寸。
jiangsuwan
第5楼2017/04/24
感谢分享!!!
明月~
第6楼2017/04/25
Lt,Ls,Lc是多少,没有明确啊
第7楼2017/04/26
取样标准有
第8楼2017/04/26
2975
♂半边鱼
第9楼2017/05/12
就问一个问题,欢迎大家讨论:金属材料拉伸试验,对试样粗糙度有没有要求,如果有的话,粗糙度对结果有何影响,加工时如何控制?大家实验室如何要求的?
沧海青城
第10楼2017/06/04
铝合金是要求表面粗糙度不得低于Ra1.6,机加过的如果局部出现1.6μm是痕迹,说明表面加工是不平整或圆度误差很大,是可能会导致提前断裂的,模具成型则是如果粗糙度大,那么表面粘铝、气孔等缺陷不容易发现,导致缺陷诱发试样过早断裂。但实际使用中,不超过Ra3.2也是允许的。
