原子吸收光谱(AAS)
pfizer2001
第1楼2017/04/23
首先任何光谱利用琅勃比尔定律的吸光度必须在0-0.6之间,超过这个就不适用了。5个数量级仍然在这里,我目前为止没见过!
forth
第2楼2017/04/24
目前的测试好像没办法做
有水有渝
第3楼2017/04/24
5个数量级叫他把数据发出来看一下,按最低点的吸光度为0.01,5个数量级,最高浓度吸光度接近0.5的吸光度,很多吸光度0.3后就有弯曲了。
冰山
第4楼2017/04/24
是啊是啊
bfm00
第5楼2017/04/24
估计用二三级灵敏线做的,估计宣传性大于实用性。。
第6楼2017/04/24
如果是这样,那么低浓度可就没法出数据,所以我认为不是的
skytoboo
第7楼2017/04/25
不适用啊, 除非所有物质都是线性过原点的,不然你5梯度的 用线性拟合,低浓度 的不就是飘的很大了吗?
第8楼2017/04/25
是这个理啊!
yzguo
第9楼2017/04/25
5个数量级?他们有没有相关的具体数据?
螺丝刀
第10楼2017/04/25
耶拿的可以用三磁场降低灵敏度,Cd可以测到几十ppb
