透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2017/04/24
谢老师,被点名了,出现吧。
sunny_3716
第2楼2017/04/24
各位大神什么时候出现呢?在线等~早上查了下highscore导出文件,一般都是在origin里打开的数据,然后数据储存什么格式可以插到Gatan里我也不清楚...下面我自己做的TEM图像应该是锐钛矿 主要不知道该怎么描述,加一个疑问,请问为什么同一个样品 有的区fft变换出的是像这样的锐利,有的却是点阵呢?
第3楼2017/04/25
怎么没人呢...哭
第4楼2017/04/25
可能谢老师这些天忙,没看到,你先别哭,耐心等一下。我先帮他回答你那个圆环的问题。FFT里出现的圆环跟样品结构没有任何关系。那是你的拍照区域有比较多的非晶,要么是样品的,要么是碳膜,非晶的离焦量太大,出现了很多圆环图案。看不懂这个解释没关系,简单说就是实验条件控制得不太好造成的。
第5楼2017/04/26
感谢您的解答!另外请教下 ,比如锐钛矿的TiO2,在XRD里search match 到的只有锐钛矿相,那这种可以说明这个样品就是单晶么?
第6楼2017/04/26
没看懂,XRD比对怎么能判断是不是单晶呢?
第7楼2017/04/27
嗯 !我之前听说看TEM的fft变换 如果是环就是多晶 如果是点阵就是单晶在论坛上又有很多人说这是不科学的 我这边有几个图 想请教下如何判断呢?
洪星二锅头
第8楼2017/04/29
蓝莓已经解释清楚了,你的FFT图中的环是因为欠焦太多造成,与多晶和单晶无关而FFT中出现的衍射谱的确可以说是单个颗粒或者是叠加的几个颗粒的的FFT谱(如果细分别弱斑点的话),但是从你的高分辨图来看,你的样品应该纳米晶,如果在低倍做衍射谱的话应该得到的是多晶环
