水质检测
郭景祎
第1楼2017/04/24
虽然没测过,但是我觉得和pH一样,pH需要温度补偿,很多测定仪器都有温度补偿,不需要自己加减,最好你能做个质控或者找个参比,就有谱了
wyl621
第2楼2017/04/24
按他们厂家的仪器说明书操作就可以了吧
xlinzkun
第3楼2017/04/25
厂家刚开始说仪器是有补偿的,但是有没有这种电极补偿还没回复我。在等厂家消息中。。。
mahailong8202
第4楼2017/04/26
按说明书操作
patriot
第5楼2017/04/27
任何一家的ORP分析仪基于的原理是一样的,即都要用标准的ORP溶液进行校正后再进行实际测量,实验室和在线的ORP分析仪均要这样做。您用标准ORP溶液校正时,显示值已经是对参比电极的ORP电位进行了相应的补偿,所以校正后的仪器直接测量就可以直接给出测量值了。
foodmate22
第6楼2017/10/30
测定OPR氧化还原电位和测定pH值,原理相同,是用OPR传感器/pH电极来测定。在测定之前,都要用标准溶液进行校准,一般都是3点校准,校准之后的结果才能相对准确。而且测定氧化还原电位要尽量在现场或样品到实验室再测定,否则数据不准确,不能反应排放水体本身的状态。
第7楼2017/11/02
帮楼主顶一下
woaiflyone
第8楼2017/11/08
我们的是要 加207mV的。
傲雪0000
第9楼2017/12/07
地下水氧化还原电位一般是多少呢
第10楼2017/12/07
为什么要加呢
