水质检测
高申
第1楼2017/04/25
不正常,产生沉淀都是影响比色的,继续稀释吧
郭景祎
第2楼2017/04/25
应该是水样干扰,需要加去除的试剂吧
wyl621
第3楼2017/04/25
有个疑问,稀释那么多倍,测出来的数据准确可靠么?而且氯离子含量那么高,干扰也严重吧
patriot
第4楼2017/04/27
氯离子非常高的污水样品,最好采用TOC方式检测,COD检测时,由于稀释比过大,测量误差会很大。本来COD分析方法就不是很精确,大比例稀释后,精度会严重下降。
sgxy
第5楼2017/04/27
稀释越多,肯定误差越大,但因为样品浓度高,误差也在范围内
第6楼2017/04/27
浓度越大,越不要求太精确,有误差也可以接受
老兵
第7楼2017/04/28
乳浊液不正常,氯离子过高有正干扰,稀释误差大,建议改用高氯废水的测试方法。
wenleiwang
第8楼2017/04/29
TOC没有标准啊,还有测了后怎么转变成COD?
