气相色谱(GC)
wxs123456
第1楼2017/04/25
氢气和空气比列问题,空气不足吧
PAEs
第2楼2017/04/25
不是点火成功就应发出爆鸣声吗
xiao-jin
第3楼2017/04/25
在FID出口段接入导管后,由于燃烧过程容易产生水汽在进入导管后容易发生冷凝,水珠易堵住导管。这样在点火时,由于FID内气流不通顺,当氢气浓度过大时,就会产生爆鸣现象。建议将FID检测器出口段导管拆除后试试,一般来说FID或FPD检测器出口段不易接导管。个人建议
NEW477
第4楼2017/04/25
正常是小声的爆鸣,偶尔动静会特别大,跟个小爆竹声差不多,所以感觉很吓人。
yzguo
第5楼2017/04/25
点着火后再装上导管
第6楼2017/04/25
恩,我们这边有时点火声音也大,嘣的一声!
安平
第7楼2017/04/25
喷嘴堵塞也比较常见
第8楼2017/04/26
请问正常的比例是多少?我们目前大概是40:400(1:10)。
第9楼2017/04/26
那家的fid出口有导管
zyl3367898
第10楼2017/04/26
有声音是正常的,是不是长期不开时,声音比较大呢。
