1119716960
第8楼2020/11/06
1、从上面的图谱来看,内标物峰面积变大的原因是由于更换新的乳化剂导致了未知物的引入恰好与内标物质出峰时间接近(未知物很可能也是一种邻苯二甲酸酯增塑剂),因此你可以采取恒温分离的方式(将升温程序在内标物质出峰前进行恒温保持一段时间)增大相似物质间的分离度。
2、改变氮气流速,保留时间会有所改变,但内标物与未知物的出峰时间会同时变化,所以依然会有峰分不开的可能(分离度不够)。
3、首先可以尝试选择新的实验方法(最好是国家标准或是行业标准),其次是更换实验用的内标物质。再次是更换新的前处理方法,尝试把乳化剂去掉。
注:内标物质的选择:
1.不干扰目标测试物质;
2.不与目标物质发生化学反应;
3.内标物质与待测物质的物理性质和化学性质要相类似(如:气化温度、热稳定程度等)
