气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2017/04/25
图一图二的英文标明是去活的石英棉,图四的英文标明是硅烷化的玻璃棉,图3是安捷伦的玻璃棉,不知道是不是去活的,要和安捷伦确认一下,如果有相熟的安捷伦销售,可以让他帮查一下5080-8764这个是不是去活的。一般说都应该是去活的。
symmacros
第2楼2017/04/25
图3是石英棉,其它是玻璃棉。
有雨的夜
第3楼2017/04/26
Quartz 的石英棉,glass那种是玻璃棉我们实验室的石英棉毛比较短,玻璃棉是那种可以拉很长的丝的,不过状态bu一定准,还是看名字标注吧
千层峰
第4楼2017/04/26
哪种好用呢?
第5楼2017/04/26
好像实际用,两种差不多。
第6楼2017/04/26
SILICA和Quartz都是石英棉,glass是玻璃棉。
第7楼2017/04/26
记得以前说玻璃棉和石英棉只是名称上不同,其实都是指的一个东西。
PAEs
第8楼2017/04/26
玻璃棉,石英棉傻傻的分不清楚
第9楼2017/04/26
他们的化学成分一样
Flynnchen
第10楼2017/04/26
活性相同的就行吧,没必要纠结是否是同一种??
