玻璃膜类型 | 描述 |
A41玻璃 | 特别耐化学腐蚀;测量生物介质的理想选择,比如science 、power系列 |
HA玻璃 | 强碱玻璃膜,适用于高pH值;极低的碱度误差;非常坚固耐用的薄膜,比如routine系列和Max Pro-ISM电极 |
HF玻璃 | 特别适合测量含氢氟酸介质;可测HF浓度最高为1g/L,比如Hydrofluoric |
LoT玻璃 | 低阻抗玻璃膜,适用于低温样品(LoT=低温),也适用于低离子浓度样品(超纯水);尤其适合用于厚膜电极(穿刺电极或平面样品电极)比如Pure、Surface 及Solids系列 |
U玻璃 | 通用玻璃膜,已经在标准应用中经过试验和测试,特别适用于小薄膜电极(微量样品电极) 比如通用Expert系列、微量Micro系列 |
液络部类型 | 描述 | 特点 | |
可移动玻璃/PTFE套管 | 可移动式套筒液络部,便于轻松、彻底清洁,比如science 系列可便于更换参比液,液络部位堵住方便清洗 | 电解液流速快 样品接触面积大 适用于低离子浓度样品 不易堵塞 | |
不可移动玻璃套管 |
| 固定式套筒液络部,确保参比电解液与测量溶液充分接触,比如Max Pro-ISM电极 Pure 、cool电极 | 可以设计较大的流速使得在低电导率溶液,如超纯水等样品的pH测量变得容易 |
陶瓷环 |
| 环形大陶瓷液络部,适用于平面膜电极 | 适用特殊的平面样品接触好 |
开放式液络部 |
| 开放式液络部,适用于XEROLYT ® 聚合物电解液电极 | 适用于非液体参比液 响应时间慢,电解液流速低,不会堵塞电解液不会被污染
多孔式PTFE | 大接触表面聚四氟乙烯(PTFE)液络部 | 多孔聚四氟乙烯具有更高的流速,对中低电导率溶液pH值的测量有帮助 |
样品类型 | 样品特征 | 首选电极型号 |
粘稠性样品 污染性样品 | 易堵塞液络部,应考虑有预加压的参比系统固体凝胶参比填充液 | InLab Power 系列 InLab Viscous系列 |
Tris缓冲液 悬浮液、常规样品 | InLab Expert系列 | |
低离子浓度样品 非水溶液、有机溶液 含有机的特种化学品 | 对玻璃膜腐蚀性大,应选择A41类的玻璃膜的电极 | InLab Science 系列 |
高强碱类样品 | 应选用HA玻璃膜电极 | InLab Routine 系列 |
表面样品(包括表面培养基、湿巾、皮肤和纸张印刷品) | 应选扁平膜电极 | InLab Surface系列 |
纯水、地表水等 | 样品低电导率,应要求电极敏感膜内阻低,响应快 | InLab Pure 系列 InLab Water Go |
半固体型样品(包括培养基、 肉制品、果酱、果冻等) | 应选针刺型,开放式液络部, 聚合物参比液免维护 | InLab Solids 系列 |
微量、离心管等小容器样品 | 应选微小玻璃球泡,更细的电极直径 | Inlab Micro系列 InLab NMR |
