气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2017/04/26
过载时候峰特别高而宽,峰尖平的,多个峰的时候就是连成一片,分不出个数比如第一针吸附20分钟,然后进样解析下来,色谱柱程序升温总时间60分钟,可以设置第二针在第一针没走完的时候,比如第一针还有15分钟走完时,第二针就拖进去开始吸附第二个样品,差不多等第一个样品结束了,机器平衡了,第二个样也完成吸附了,准备进样,进而节省除了第一个样品外的吸附时间
第2楼2017/04/26
楼主可以看下你的参数,找下这个功能,楼主CTC进样器的SPME换下来的时候,SPME 可以缩到针筒里吗?
symmacros
第3楼2017/04/26
请问楼主测定什么样品?
tulipylm0499
第4楼2017/04/27
缩到里面的
第5楼2017/04/27
就是不知道这个功能哪里设定
第6楼2017/04/27
洗发水 肥皂 沐浴乳 洗衣粉
第7楼2017/04/27
约1-2g
第8楼2017/04/27
那怎么在过载已发生下 做些啥 防止影响第二个样呢 现在走个空瓶 不过时间太长了 应为时间没有重叠
第9楼2017/04/27
洗发水 肥皂 沐浴乳 洗衣粉约1-2g也不是差不多了,如果感觉过载,可以减少到0.5-1克。
第10楼2017/04/27
看gc图没有过载 不过 我转去normal gc 时 进blank 发现有残留
