荆棘鸟之歌 2013/06/03
BP=base peak基峰 207[9550] 是你质谱图内质荷比强度最大207的响应9550,TIC =离子流强度 就是该张质谱图内所有离子强度相加总和,R.T=保留时间也就是出峰时间,后面的数值都是表示前面解释的意思,三张图谱比较的话,第一和第二张基本差不多,不管保留时间还是主要碎片离子的丰度比,第三张 只能表示你的清洗容易也会产生一些干扰离子,如果这个溶剂就是你的空白溶剂,你可能在定量的时候需要扣除本底,这样的定量会比较准确。
symmacros 2013/05/31
看不到图?
蓝是那么的天 2013/05/31
2楼正解,但是图呢?
