气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/05/27
后运行应设置为280度应该可以了。
tang566
第2楼2013/05/27
hp-5的柱子,柱子允许的最高温度可达多少度?280度可以将样品的杂峰赶出来,后运行的温度可以不用再提高。
马克思的战友
第3楼2013/05/28
只要能分离就行了,没有最后高温的要求。
蓝是那么的天
第4楼2013/05/28
DB-5MS325(350)℃。升到320都没什么问题。升温程序只是为了分离物质,没有必要太纠结。高温是为了保证高沸点物质尽量排除色谱柱,防止污染和柱效下降。
zou29192632
第5楼2013/05/28
升温这是个小问题,如果你不放心,可以每过一个月截掉一段毛细管的进样口和出样口,截个2cm就可以了.
zhuangweixuan
第6楼2013/07/18
柱子上有最高使用温度的,后运行290度就可以了
荆棘鸟之歌
第7楼2013/07/18
后运行设置个280就差不多了
