kangnasen8
第1楼2017/04/27
产品介绍
水流传感器中的VFS系列产品经流量和温度测量相结合(二合一)。产品以阻流体背后的涡流脱落原理为基础。VFS系列传感器能与腐蚀性液体介质相兼容,并应用于需要大批量生产的场合。VFS传感器采用MEMS传感技术,并结合创新的封装理念,即在MEMS传感元件上增加抗腐蚀涂层,产品更加坚固耐用,是OEM客户的理想之选。VFS QT流量传感器包含一个复合材料插件、一个不锈钢外管和一个带电缆的传感器。VFS QT有1-12,1-15,2-40,5-100,10-200I/min 5个版本可选。
技术参数
流量量程:1...200 I/min 水
流量精度:?1.5% FS
响应时间:< 3sec…1s
分辨率 :0.06…1 I/min
温度量程:0…100℃
温度精度:?2℃
响应时间:250ms
分辨率 :0.35℃
介质类型:传感器与液体相兼容(运动粘度系数≤2mm?/s)
液体温度:-25…120℃
环境温度:-55…90℃
湿度 :0…95%(相对)非冷凝
最大承压:>16bar
电源 :5VDC(?5%),建议对传感器电源接地(PELV)
输出信号:比例输出
流量信号:0.35…3.5V(03.5V对应0流量)
温度信号:0.5…3.5V
功耗 :<50mW
负载阻抗:>10KΩ
传感元件:硅基MEMS传感器
外壳材质:复合材料(PPS,PA66)
流量管 :PPA40-GF
浸液材料:抗腐蚀涂层 EPDM,PPA,PPA40-GF
温度循环:IEC68-2-14
振动 :20...2000Hz,10G,4h
兼容性 :EN61326-1
防护等级:IP44(非一次成型伟IP20)
产品特点
● 量程范围:1...200I/min
● 设计在乙二醇混合物中使用
● 基于涡流脱落原理
● 电压输出(比例输出,适合于微处理器或PLC)
● 设计紧凑耐用
● 可用于饮用水:WRAS,KTW,W270.ACS
● SiIiCoat技术
如有需求,请咨询北京康纳森仪表技术有限公司:
地址:北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702
电话:010-84917838/18310015863
传真:010-84918033
网 址(Website):http://www.conasen.com.cn
咨询邮箱:info@conasen.com
