第6楼2004/07/24
天平的防震级别并不是对用于地震级别的,我甚至怀疑厂家也没有对防震级有定量的数据,但是,目前电子天平的确有不同的防震级别。
赛多利斯的防震级别是四级,梅特勒、AND及其他许多天平是三级,电子天平的防震级别主要是体现在数据处理系统的积分时间,平均化时间和数据显示刷新周期上,如果环境比较吵杂,楼层(较高)振动较大,周边过往车辆较多,我们发现电子天平难以稳定读数,数字跳的利害,这时候我们就可以通过调节电子天平的防震系统,将防震系统调节到“强”的位置,这是侯天平能够得到稳定的质量数据,但是刷新速度比较慢了,这实际上主要是调宽了数据处理系统的滤波带宽,调长了积分时间(平均化时间),这时候我们说电子天平的防震性能变强了,实际上是数据处理的防震系统被调节“强”了。
当然,如果环境得特别好,我们可以快速称量,将天平防震性能调节到“弱”的位置:我们可以最快地的到质量数据。
参考数据:不同防震级别得到稳定读数的时间:
最弱:8s
弱: 5s
强 3s
最强 1.5s
