分析天平的使用方法和注意事项
天平
  • 1.称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。
    2.应从左右两门取放称量物和砝码.
    称量物不能超过天平负载(200克),不能称量热的物体.
    有腐蚀性或吸湿性物体必须放在密闭容器中称量。
    3.开启升降旋钮(开关旋钮)时,一定要轻放,以免损伤玛瑙刀口.;
    每次加减砝码、圈码或取放称量物时,一定要先关升降旋钮(关闭天平),加完后,再开启旋钮(开启天平).
    读数时,一定要将升降旋钮开关顺时针旋转到底,使天平完全开启.
    同一化学试验中的所有称量,应自始至终使用同一架天平,使用不同天平会造成误差。
    4.每架天平都配有固定的砝码,不能错用其他天平的砝码.
    保持砝码清洁干燥.砝码只许用镊子夹取,绝不能用手拿,用完放回砝码盒内.
    转动圈码读书时动作要轻而缓慢,以免圈码调落。
    5.称量完毕,应检查天平梁是否托起,砝码是否已归位,指数盘是否转到"0",电源是否切断,边门是否关好. 最后罩好天平,填写使用记录。
  • 第1楼2004/08/09
    有点怀旧的味道,已经好久不用电光天平了。
  • 第2楼2004/08/09
    我也是,好长时间不用了
  • 第4楼2004/08/09
    好古董哟!好象是教科书上的知识了
  • 第6楼2004/08/30
    这有什么?我们这种小公司都还用呢!
  • 第7楼2004/10/29
    读书时还要考操作,现在想来都好笑,还戴个手套慢慢敲
    seavoh 发表: 1.称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。
    2.应从左右两门取放称量物和砝码.
  • 第8楼2004/11/02
    目前实验室使用电子天平较多,请参考电子大天平使用注意事项:
    (东南科仪技术中心编写)
    一: 电子天平的心脏-重力电磁传感器簧片(一般共有六-八片)细而薄, 极易受损, 且天平的精度越高, 其重力传感簧片也越薄, 所以在使用中应特别注意加以保护, 不要向天平上加载重量超过其称量范围的物体, 绝不能用手压称盘或使天平跌落地下, 以免损坏天平或使重力传感器的性能发生变化, 另外, 称量一个物体(特别是较重的物体)一般不要超过30秒钟, 般动和运输时应将称盘及其托盘取下来.
    二: 电子天平实际上是测量地球对放在称盘上的物体的引力即重力的仪器, 而由于地球径纬度的不同, 各地的重力加速度(g~9.8m2/s)并不相同, 在使用当地其称量准确度取决于是否进行了正确的校正和校正砝码的精度, 假如您发现在广州经校正好的天平, 在当地称重有一定误差, 这并不表示天平有任何故障, 请按各型号电子天平说明书上介绍的方法用计量部门认可的标准砝码进行校正, 即可进行准确称量。
    三:电子天平的校正机构一般分三大类: 全自动校正,内含标准砝码和电机伺服机构, 只需按一个功能键即可在数十秒钟内完成校正,一般新型的万分之一克精度以上的电子天平均采用全自动校正机构; 半自动校正:内装标准砝码但无伺服机构, 在进入校正程序后, 需要手动加载和卸下校正码; 手动校正: 天平内没有标准砝码和伺服机构, 需要手动进入校正程序并外加标准砝码进行校正,一般精度较低的天平采用手动校正.
    为方便用户, 广州东南科仪有国家认可厂家的标准砝码代售。
    四:电子天平是一台对环境高度敏感的精密电子测量仪器, 使用时应小心操作, 安装台面应无明显振动, 不要放在空调口, 若这些条件不能满足, 应采取一些改进措施, 如变更使用地点, 装上防风罩等, 同时注意要调整底角螺丝使水平指示器的气泡居中。天平未调好水平也是产生称量误差的原因之一。
    五:由东南科仪总代理的德国塞多利斯电子天平具有四级防震机构,对环境适应性好,我们极力推荐给广大用户使用。
      若您对电子天平的使用有任何疑问,请及时与东南专业科仪公司技术服务部门联系!联系电话:020-83510088, 传真:020-83510388
    dongnan@sinoinstrument.com
  • 第9楼2004/11/03
    虽然是为自己的产品做广告,但还是让人获益非浅。
  • 第10楼2004/11/12
    同意。总也是有用的信息。
    zhjuan 发表:虽然是为自己的产品做广告,但还是让人获益非浅。
