去年冬天
第1楼2011/04/01
故障现象之四:天平显示“E2”时如何处理?
(1)千分之一电子天平金丝断路,用万用表测试确定后,可重新焊接(应注意电烙铁温度不宜过高)。
(2)万分之一电子天平BCY58三极管环,需更换新件。
(3)BC307三极管坏,更换新件。
(4)LM399管坏,更换新件。
(5)741集成块坏,更换新件。
故障现象之五:天平显示“L”时如何处理?
检查是否放好秤盘,千分之一天平可靠弹簧太紧,可调松一些,检查各接插件是否松动,检查零位检测光栅位置是否变动,可上下调整光栅位置。
故障现象之六:天平显示“E1”、显示888…循环、或开启天平后蜂鸣器常鸣时如何处理?
当遇到上述三种情况,应考虑CPU芯片出现故障,只有更换CPU才能解决。开机显示888…后无显示,用万用表检查输出电压是否正常,可更换7805稳压块。
故障现象之七:开启天平后,故障代码寻迹已过,但不显示零如何处理?
(1)校正砝码与传感器有接触,应打开天平外壳,检查内校砝码位置,重新安装砝码。
(2)秤盘与下部底板有摩擦现象使天平不能稳定,应检查下底沟是否相碰,进行处理。
