水质检测
p3228809
第1楼2017/05/03
艾玛 同求啊!请问下这个心标准怎么做方法验证啊?我们要求做检出限 不会做啊
小Garfield
第2楼2017/05/04
昨天又申报了,审核老师说自己点错了,没有标准曲线!做一遍模拟检测、准确度、精密度、方法检出限、回收率实验等,可参考《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》HJ 168-2010
第3楼2017/05/04
谢谢您 请问下方法检出限要怎么做呢?我看了那个技术导则,对于COD 它不可能依据空白做检出限吧?我是不是要配制4mg/L的COD标液 然后按实验流程走一遍啊?你们怎么做的?求具体方法 很着急
老兵
第4楼2017/05/04
按HJ168规定,用你的试验用水做8个空白的测试,计算出的标准差再乘3即为检出限。
yifei
第5楼2017/05/05
可以参照标准编制说明进行,用一个低浓度的均匀样品(一般为检测下限左右,如配置10-20mg/L的低浓度标样),平行测定7次,计算标准偏差,再乘以3.143即为检测限。
癫癫
第6楼2017/05/06
我是空白里加了一点标液,然后做11次平行算出检出限
第7楼2017/05/07
COD空白其实可以不加标液,最有效的还是做回流与不回流的空白。
第8楼2017/05/08
不回流的空白是标定吗?
第9楼2017/05/14
不回流你的实验用水是类似标定,没啥消耗,而通过回流由于水中的耗氧物质作用减少了消耗,两者之差便是实验用水真实的空白。
xlinzkun
第10楼2017/05/16
我想问下,COD新方法有没有快速法。
