5750.7-2006中高锰酸钾溶液的配制放置是两周?
水质检测
  • 如下图,这w指的是周吗
  • wuyuzegang
    第1楼2022/03/23
    不可能是两周,两天更合适
  • JOE HUI
    第2楼2022/03/23
    应该指2个晚上,使杂质充分沉淀,结果更准确更稳定。
  • 123
    第3楼2022/03/23
    两个星期,2天应是2D
  • ztyzb
    第4楼2022/03/23
    是两周的意思。因为使用前需要标定,建议楼主可以根据实际工作需要调整下时间。
  • mingxiaoyan
    第5楼2022/03/23
    是两周,具体原因:
    分析化学中高锰酸钾溶液必须提前一段时间配置,并在实验之前标定。因为:化学稳定性不够强。放置2周,主要是因为不能保证配置所用的水完全无其他杂质(即便是蒸馏水也是如此),水中某些难以去除的杂质有可能会与试剂发生反应,或使试剂少量分解。放置一段时间,这样的反应便已经进行完全,可不必担心实验过程中造成影响了。这样的研究是有的,结果表明高锰酸钾在配置后三天内(无任何光照),浓度确实可能缓慢变化,这与水的杂质、酸碱性有关,一般这种变化会自行停止,试剂浓度达到稳定,放置2周只是为了保险或者严谨而已。这段时间内,光照等因素当然有可能使试剂浓度降低,但是实验之前要标定所以无所谓。
  • 会飞的鱼
    第6楼2022/03/23
    晚。。。。。
  • 郭景祎
    第7楼2022/03/23
    应该是两周,week吧,我们一直是这么做的
  • Insm_7e5f640
    第8楼2022/03/23
    两个星期,要不然不稳定
  • oscar_2007
    第9楼2022/03/23
    W是指周期的意思,2W就是两周。应该主要出于对实验的严谨出发
  • 小小鱼023
    第10楼2022/03/23
    我们一直是放2周后标定
