水质检测
小不董
第1楼2006/08/17
用聚四氟乙烯瓶子,其实超纯水应该在线测定,取样了就不准了。
子铭
第2楼2006/08/18
谢谢!
jamesxu
第3楼2006/08/21
TOC-总有机碳的取样环境及其容器要注意污染的干扰:容器先要用合格的高纯水清洗, 因为任何微生物(不管死活)都将以有机碳的形式对测定造成干扰。如果只是使用高温灭菌,其微生物尸体也将以有机碳的形式出现。
过客
第4楼2006/08/22
用玻璃容器,要洗干净,但不能用洗涤剂洗,可以的话用重铬酸钾泡洗,再用纯水冲干净。
lxd9537
第5楼2006/09/19
或PP容器。还要有专门的密封式的取样箱。防止通过空气污染试样。
32936714
第6楼2006/09/21
超纯水的检测是要在线检测的。超纯水机资料上的数据都是在线检测的结果。
dennydennydenny
第7楼2006/09/21
玻璃密闭容器,超纯水尽量装至满刻度,不留多余空间
