气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2017/05/03
以前的7890A,死了就死了,再次开机没有遇见提示
symmacros
第2楼2017/05/03
7890A无意中断电,重新开机没有任何提示。7890B好像有点不同。
第3楼2017/05/03
如果重启的时间再长点还会有吗?还是发生了,就有记录,就有提示?
forth
第4楼2017/05/04
没注意过这个信息,提醒运行空白挺不错的。
第5楼2017/05/04
这个应该是运行样品时,突然断电有的提示,估计不是运行时,可能没有这个提示
