lbrt
第1楼2017/05/03
根据你们公司的需要采购相应的量称
有水有渝
第2楼2017/05/03
称取量跟使用的称量容器没有关系,与天平的精度有关,一般精度0.1mg(一般所说的万分之一天平)的最小称取量不得少于20mg,称取10mg以下的必须使用0.01mg(十万分之一天平)精度以上的天平。
寻常235
第3楼2017/05/03
因为如果做含量测定的话,对照品要双样双针,一次就需要20mg以上的对照品,而且对照品一瓶就20mg而已,也就是说一次就一瓶了,太贵了,所以想看看有没有能节省一点的方法,后来听说加称量船称样的时候不需要称10mg以上,所以就想咨询一下这个问题。
forth
第4楼2017/05/03
秤的越少、偏差越大
夏天的雪
第5楼2017/05/03
没有用过称量船,称样量多少与称量容器关系不大吧,关键是天平的精密度。对于样品比较精贵的能否先配制一个高浓度的储备液,然后再稀释,一般储备液的保存时间较长
第6楼2017/05/03
我们的是十万分之一的天平,但是药监局的人过来说我们的天平是不能精确到那个10mg以下的,
第7楼2017/05/03
我们的是十万分之一的天平,但是药监局的人过来说我们的天平是不能精确到10mg以下的,最少也要10mg以上
第8楼2017/05/03
不知道不能用的依据是什么?
第9楼2017/05/04
谢谢,那下次药监局的人过来我再问问原因吧。
