兽药/抗生素检测
栀子花开
第1楼2017/06/14
求助类贴子需要尽量把情况讲得清楚些,比如样品种类、检测项目、检测方法、采用的标准,最好能将实验过程是否与标准有偏离等情况也加以具体说明,这样才能吸引人家解答
lzpass
第2楼2017/06/19
主要是前处理的问题
职业游民
第3楼2017/08/27
无语的帖子,那么多项目回收率都不够,这个问题相当严重。
hujiangtao
第4楼2017/10/19
喹诺酮类不应该这么低呀
lavinia
第5楼2018/05/07
是这个理
dgtxhui
第6楼2018/09/13
标液会不会配错浓度了
pingguwu
第7楼2018/09/22
孔雀石绿你做的是内标法吗?应该挺好的
zhc609
第8楼2018/10/10
注意一下基质效应。
sm001108
第9楼2018/12/06
提供一些可能的情况您根据您的情况看看?前处理上找问题,比如spe是怎么过的?spe过快过慢都会影响回收,spe的品牌,不行就买几根oasis的对比一下。另外找个空白样品做基质加标,可以较明确的确定一下你样品的基质效应多大。还有注意过溶剂效应吗,就是说样品复溶和标准配制基本上用你液相条件的初始流动相,除了esi-的,你可以陪个1/10000的甲酸或几个mmol/L的乙酸铵(根据方法)作为标准物质和样品复溶的溶质。最后,肉的话你尽量挑瘦的做加标看看是不是好一些。祝好运。
