气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2017/05/05
这个第一次看到,这个合格证上没写,
symmacros
第2楼2017/05/05
这个50不知道是什么意思,有的瓶子上面没有,有的有。
forth
第3楼2017/05/05
问一下液空公司或者凡涛
第4楼2017/05/05
也行,不知道有没有人回答我。
活到九十 学到一百
第5楼2017/05/05
这个是不是指钢瓶的水容积为50L。
第6楼2017/05/06
这种是可能性大,但一般是40L,难道这个瓶子大一点。
vm88
第7楼2017/05/06
压力正常,氮气满瓶压力也是15左右。
sallysally
第8楼2017/05/06
我们的合格证很小,没有这么多内容。
第9楼2017/05/06
一般钢瓶的压力在15mpa左右。
第10楼2017/05/06
可能是简单的合格证那种,只有压力和纯度。
