气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2019/09/18
参考离子不匹配,百分比差距大吗?一般是有些误差的。
wangzhenhao
第2楼2019/09/18
你拿样品来测,样品没值,不匹配不是很正常吗?只是做4p很简单的哦
Insm_ab58a804
第3楼2019/09/18
和什么比较差距?
第4楼2019/09/18
对于好的仪器和柱子当然简单啦!我的柱子前两个没办法完全分离的
第5楼2019/09/18
而且没值应该是No peak is detected
小俊俊同学啦
第6楼2019/10/04
这里的参考离子比率不匹配指你测的样品中的*m/z相对强度与标样中对应的m/z相对强度之差超过了你设置的比率才会出现这个提示。一般这种提示的存在是允许的,具体哪些离子应该设置多大的允差楼主可以参考下这个图,根据丰富比来设置!当然标准上也会有!
