人体呼吸气体的测试是一种无损伤的检测方法,日益受到重视,它可以评估健康状态、检测疾病类型,呼吸气体的检测可以利用简单的分析仪器进行。古代希腊医生已经知道人类呼吸气体的气味可以用于疾病的诊断,糖尿病人的呼吸气味由于含有丙酮,具有恶臭,呼吸气具有尿骚味预示肾脏有毛病。肺脓肿病人的呼吸气具有下水道的气味,这是由于厌氧菌繁殖而形成的气味。而有肝病的病人呼出气体具有臭鱼烂虾气味。
当我们从口中呼出气体,有成千上万的分子排放到空气中,呼出气体样品常常是无机气体(如NO, CO2, 和 CO)、挥发性有机化合物(例如异戊二烯、乙烷、戊烷和丙酮)以及其他典型的非挥发性物质的混合物(例如:异前列素、过氧化亚硝酸盐、细胞激素等)。由于这些分子源于内源性和外源性物质,详细分析这些物质的组成,可以提供多种体内所发生的生理学过程的特征(即呼吸谱),以及摄取和吸收物质的途径。如果获取和分析得到的呼吸谱是正确的,那么他就可以为你提供一个当前的健康状态,以及可预示将来的可能的后果。
呼吸气检测相比其他通常医疗检测的最大优点是非侵害性和安全性,由于其在临床诊断和明确的评估方面具有巨大的优势,所以呼吸气检测今天受到极大的重视,这一方法成为一些病人每天控制重要指标的必要测试项目(就像测血糖和尿液一样)。
已经开发了多种方法可以检测呼出气体,可以把它们分为几大类:
1. 基于气相色谱和质谱联用(GC-MS)(或其他类型的质谱方法)
2. 化学传感器
3. 激光-吸收光谱
在表 1 中列出这些分析方法以及相关信息。
表 1 用于分析呼出气体的一些方法
文献:
1 Cao W,et al, Crit Rev Anal Chem,2007, 37:3.
1. Pleil J D, et al, Clin Chem, 1997, 43:723.
2. Smith D, et al, Int Review Phys Chem, 1996,15:231
3. McCurdy M R, et al,J Breath Res, 2007,1 : 1.
4. Pleil J D, et al, J Toxicol Environ Health, B, 2008,11: 613.
5. Schubert J K, et al, G.F.E. Expert Rev Mol Diag, 2004, 4 : 619.
6. Zayasu K, et al, Am J Respir Crit Care Med, 1997,156:1140.
7. Hansel A, et al, Int J Mass Spectrom Ion Processes, 1995, 150: 609.
8. Boschetti A, et al, Postharv Biol Technol,1999, 17:143.
10 Huang H H, et al, Sens Actuators, B, 2004,101: 316.
气相色谱分析呼吸气体 使用最多的是
气相色谱(GC)或者
气相色谱与质谱、离子淌度谱(IMS)结合来分析人的呼出气体。用GC直接进行分析,把样品直接注入
气相色谱仪的进样口即可,样品混合物经色谱柱分离成单一化合物(或几个化合物),用各种检测器检测其含量,人呼出气多为极性化合物,要用极性色谱柱进行分析。GC-FID是使用最多的模式,因为FID灵敏度高,线性范围宽,噪声低。GC和MS结合是现代分析检测的极为普遍的方法。下面举一个例子说明用GC-MS来对肺癌和其他肺病病人呼吸气进行测定。
呼吸气体可以鉴定出由于细胞膜脂质中脂肪酸被过氧化而产生的饱和烃和含氧化合物,用以鉴别肺癌患者。意大利 Diana Poli等(J Chromatogr B,2010,878:2643-2651)研究发现通过呼吸气体中含有的VOCs(脂肪族和芳香族烃)的类别可以区分非小细胞肺癌患者(非小细胞肺癌(Non-small-cell carcinoma )属于肺癌的一种,它包括鳞癌、腺癌、大细胞癌,与小细胞癌相比,其癌细胞生长分裂较慢,扩散转移相对较晚,非小细胞肺癌约占肺癌总敉的80-85% ,目前采用化疗的方式进行治疗 )、慢性阻塞性肺病(COPD)患者、非临床症状吸烟者和健康人,灵敏度达72.2%,特异性达93.6%。在此基础上研究者们进一步寻找呼出气体中的其他物质可以更灵敏地区分健康人和肺病患者,并早期检查出肺癌患者。
多种羰基化合物作为二级氧化产物,他们选择挥发性直链醛作为组织破坏的生物标记物,特别是饱和醛像己醛、庚醛和壬醛是n-3和n-6不饱和脂肪酸(PUFAs)的过氧化产物,它们是细胞膜磷脂的主要成分,同时因为挥发性醛不溶解在血液中,所以当它形成时就会进入到呼吸气体中。
在呼吸气体中这种物质的浓度在10?12M(pM)和10?9M(nM)之间,所以在测定时需要进行预浓缩。这一研究中使用固相微萃取(SPME)进行预浓缩,用纤维内衍生化方法可以很好地解决呼吸气体中挥发性化合物的浓缩,包括脂肪和芳香烃,以及羰基化合物。但是并非能把所有呼吸气中的各种化合物都直接萃取出来,这决定于吸附剂涂层和萃取化合物的物理化学性质。
这一研究的目的是使用SPME上进行衍生化方法结合
气相色谱-质谱的方法检测人呼气的最后一部分气体(肺泡气),肺泡气参与肺中的气体交换。
1. 人体呼气取样 取样如图1 所示:
图1 人体用Bio-VOC®管呼气取样
取样是让进行试验个体进行一次肺活量测试呼吸,以便得到最后150mL呼出气体。加入1μL 10
?5M内标物(IS)(丙醛, n-丁醛, n-戊醛, n-己醛, n-庚醛, n-辛醛,n-壬醛, 2-甲基戊醛),把Bio-VOC®管在4℃下保存,在2 h内进行分析。Bio-VOC®管在使用前要进行再生,即用氮气彻底吹拂干净。
2 SPME 进行样品衍生化 SPME萃取头保存在图 2 的装置里。
醛类用65μm PDMS/DVB萃取头进行萃取,新萃取头要先进行老和处理,在
气相色谱仪进样口中,在250℃下在氢气气流里加热30 min,每次使用前在气化室里于280℃下加热 1 min,目的是除去可能有的污染物,然后把萃取头插入4ml 带有聚四氟乙烯盖的茶色样品瓶中,瓶内装有浓度为17 mg/mL 的1mL PFBHA(五氟苄基羟胺盐酸盐)水溶液,在室温和电磁搅拌下萃取10 min,然后把此萃取头放入Bio-VOC®呼吸气进样装置中于室温下处理45min(进行萃取头上的衍生化), 之后在
气相色谱仪的进样口中于280℃下进行热脱附。PFBHA试剂与醛类进行衍生化反应得到两种PFBHA-肟异构体(顺,反异构体)。
图 2 SPME萃取头保存装置
保存管包括上管(A)和密封管(B),萃取头(C)必须旋紧在A管中
然后插入到下面的B管中,B管用带弹簧的聚四氟乙烯盖密封
3 气相色谱-质谱分析(GC-MS) 使用HP 6890
气相色谱仪和HP 5973质谱选择性检测器进行分析。色谱柱使用HP-5MS(30m×0.25mmID; 0.50 μm膜厚),氢气作载气,载气流速为1ml/min。
色谱条件:柱温:以8℃/min速度从100℃升温到150℃,然后再以30℃/min速度升温到250℃,然后保持1 min。整个分析时间为10.58 min。用选择离子检测(SIM) 进行定量分析。获取质谱碎片m/z181(间隔时间400ms),每个醛的鉴定离子为181,是五氟苄-肟的特征离子碎片。同时以纯化合物的保留时间进行确认。
4 测试对象 40个在接受肺切除治疗之前的非小细胞肺癌(NSCLC)I 或 II期患者,所有患者都进行了胸腹部CT扫描,做了脑CT,腹部超声检测或骨质的闪烁扫描,没有一个患者进行过抗癌治疗。
38个对照健康没有临床治疗的人员,他们没有肿瘤或临床肺病历史。
研究对象的特点见表 2。
吸烟是根据受试者自己讲述目前的吸烟情况,他们报告了吸烟的数量和吸烟的年数,在一年前就停止吸烟者定义为前-吸烟者(ex-smokers)。NSCLC的确认是根据组织学检查确定的,有23个肺腺癌(ADCs)患者,13个鳞状细胞癌(SCCs) 患者,和一个大细胞癌患者,但是所有这些患者都是临床手术前I 或 II期,最后病理学显示I期有29人(18个IA期11个临床IB),6个IIB,5个IIIA。见表2.
表2. 测试对象特点
5 测试结果探究 肺癌的早期诊断可以提高存活率,呼吸气的检测可以探测出呼吸道肿瘤形成的信息,而且呼吸气体的检测无伤害、安全,有利于在临床实践中的应用。由于肺比其他器官更直接暴露于较高氧气浓度的环境中,所以更容易诱发呼吸道疾病。研究数据显示肺癌是由于脂质被氧化而引起,很少人知道在呼出气体中含有直链醛类,知道在呼出气中含有直链醛类和肺癌有关的人更少。有研究结果显示,在肺癌患者的其他生物样品(如尿样、血液/血浆以及凝缩的呼吸气)中含有醛类。在健康人、哮喘患者和慢性阻塞性肺病(COPD)患者的液态呼吸气体(EBC)中也检测到醛类,特别是丙二酰二醛。
呼吸气体分析需要娴熟的技术和昂贵的仪器,因为这些目标化合物来自脂质过氧化过程,含量很低(10
?12M 到10
?9 M) ,所以需要严格的预浓缩步骤。使用SPME可以简化人呼出气体的分析,而且SPME已经在VOCs分析中有大量应用,而且SPME不会受到大量水分的影响,所以这一方法十分适合于人呼出气体的预浓缩。呼出气体中含有大量水汽,会影响预浓缩和某些化合物的GC-MS分析。不过SPME需要进行严格的操作参数的优化和认证,特别是对痕迹量化合物的情况。并非所有呼出气体的组分都可以轻易地被萃取,这就要选择SPME萃取头的选择性了,在许多情况下就需要进行事先的衍生化处理。
SPME萃取头上用PFHBA进行衍生化从生物样品中萃取醛类乙腈有所使用,本研究作者改进了这一方法,使用Bio-VOC® 能够检测到呼出气体中的痕迹量的醛类,可以无害地从呼吸道中抽取小气泡,除去己醛、庚醛和壬醛(它们是3n和16n不饱和脂肪酸被过氧化产生)外,本研究作者还研究了其他直链醛类,覆盖了整个丙醛(C3)到壬醛(C9),甲醛和乙醛没有包括,因为它们他们存在于户内和户外环境中,是烟草燃烧的产物,而且许多肺癌患者过去吸烟,或者现在还在吸烟。而且呼出气体中乙醛的含量还取决于乙醇的代谢。
检测对象的呼出气中的醛含量见表3
表3 不同人群呼出气体检测结果
6 测试中的问题 呼出气体醛类的稳定性,醛是不稳定化合物,在呼出气体中的醛会随时间而降解,但是在SPME上吸附并衍生化的醛要稳定的多,见图3所示
图 3 呼出气体中醛类随时间降解图(propanal 丙醛,butanal 丁醛,pentanal 戊醛,hexanal己醛,Heptanal庚醛, octanal辛醛)
为了对比外源和内源醛含量,如图 4所示
图 4 内源和环境中醛类含量测定的对比(Exhaled Air 呼气,Environmant 环境)
小结 把这一方法用于NSCLC早期患者和一组无临床症状人群,结果证明所择的醛类谱对区分无临床症状不吸烟人群和NSCLC早期患者有效,鉴别NSCLC早期患者成功率为90%。鉴别对照健康人群成功率为92.1%。吸烟或年龄影响不大。
