做地表水等低浓度样品能不按标准的曲线范围,自配低浓度曲线可行吗?这属于方法偏离还是非标方法?
水质检测
  • 像(HJ 694—2014)原子荧光做汞砷硒,我自配跟标准不一样的低浓度的曲线,这可行吗?属于方法偏离还是非标方法?求教大神
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • chy813
    第1楼2017/05/08
    如果你的标准系列包含在《标准》的曲线范围之内就不属于偏离,如果低于《标准》的检出限就要走偏离程序了,如果加了预处理改变了波长再按非标方法进行确认。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 老兵
    第2楼2017/05/08
    针对低浓度样品来说应该是可以的,比如总磷的标准方法如果不偏离,实际上是满足不了l类水质的的检测需要,通过偏离可以获得优于原标准方法的检出限和准确度。但还是应履行体系文件要求所做的方法偏离证实,不应按非标来处理。
  • pocket520
    第4楼2017/05/08
    感谢老兵斑竹
    老兵(wangliqian) 发表:针对低浓度样品来说应该是可以的,比如总磷的标准方法如果不偏离,实际际上是满足不了l类水质的的检测需要,通过偏离可以获得优于原标准方法的检出限和准确度。但还是应履行体系文件要求所做的方法偏离证实,不应按非标来处理。
  • pocket520
    第5楼2017/09/04
    [div]v3119164: 感谢老兵斑竹[/div]
