东北生长的苹果 2011/06/22
4pH计预热。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106220926_300896_1622810_3.jpeg[/img] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106220927_300898_1622810_3.jpeg[/img] [size=3][font=宋体]6、酚二磺酸法检测硝酸盐氮,正在研磨过程中。 [/font][/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106220928_300899_1622810_3.jpeg[/img]
土老冒豆豆
第1楼2011/06/21
人类在生活和生产活动中都离不开水,水质的优劣与人类健康密切相关。随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高,人们对水质尤其是饮用水的水质要求不断提高,也相应地不断发展和完善。由于生活饮用水水质标准的制定与人们的生活习惯、文化、经济条件、科学技术发展水平、水资源及其水质现状等多种因素有关,不仅各国之间,而且同一国家的不同地区之间,对饮用水水质的要求都存在着差异。
水体又分:地表水、地下水、饮用水及污水。
水质检测的目的
地表水主要检测河流湖库中水体的变化,是否会引起水华;地下水主要监测水质动态,保证水厂对于饮用水的水源水的取用;饮用水主要考虑对人体健康的影响;污水则是对于人类的生活及生产所产生的废液的监测。
水质检测指标
水质监测指标很多,其中无机类项目应用广泛。地表水检测如pH、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、硝酸盐氮、氟化物、氯化物、硫酸盐、重金属(铜铅锌镉铁锰)、汞、六价铬、叶绿素、总砷、氰化物、粪大肠菌群、总磷、总氮等等。
地下水及饮用水也检测上面相关指标,但是检测方法,执行标准和控制指标是不一样的。
讲座内容
本次讲座根据水质检测标准,着重进行无机项目的学习与讨论。
1、pH值:是水质检测常规检测项目,是水溶液中酸碱度的一种表示方法。pH的应用范围在0-14之间,当pH=7时水呈中性;pH<7时水呈酸性,pH愈小,水的酸性愈大;当pH>7时水呈碱性,pH愈大,水的碱性愈大。
2、高锰酸盐指数:是反应水体中有机及无机可氧化物质污染的常用指标。
3、化学需氧量:是指在一定条件下,经重铬酸钾氧化处理时,水样中溶解性物质和悬浮物所消耗的重铬酸盐相对应的氧的质量浓度。是在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液,并在强酸介质下以银盐为催化剂,经沸腾回后,以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵定水样中未被还原的重铬酸钾,由消耗的硫酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量浓度。化学需氧量的数值越大,就代表着水体污染情况的越严重。
4、生化需氧量:在规定条件下,水中有机物和无机物在生物氧化作用下所消耗的溶解氧(以质量浓度表示)
5、氨氮:以游离态的氨或铵离子等形式存在的铵氮与纳氏试剂反应生成黄棕色络合物,该络合物的色度与铵氮的含量成正比,可用分光光度法测定。
6、硝酸盐氮:是含氮有机物氧化分解的最终产物。
7、氟化物:氟广泛存在于自然水体中,人体各组织中都含有氟,但主要积聚在牙齿和骨筋中。适当的氟是人体所必需的,过量的氟对人体有危害,氟化钠对人的致死量为6—12克,饮用水含2.4—5毫克/升则可出现氟骨症。
8、氯化物:
9、硫酸盐:先用过量的氯化钾将溶液中的硫酸盐沉淀完全。过量的钡在PH为10的缓冲介质中以铬黑T为指示剂,添加一定量的镁,用EDTA二钠盐溶液进行滴定,从加入钡、镁所消耗EDTA二钠的量减去沉淀硫酸盐后剩余钡镁消耗EDTA的溶液量,即可得出消耗于硫酸盐的钡理,从面间接求出硫酸盐的含量。
10、汞:汞原子蒸汽对波长253.7nm的紫外光具有强烈的吸收作用,汞蒸汽浓度与吸收值成正比。
11、六价铬:在酸性溶液中,六价铬与二苯碳酰二肼反应生成紫红色化合物,于波长540nm处进行分光光度测定。
12、总砷:指单体形态、无机和有机倾倒物中砷的总量。
13、氰化物:箼剧毒物,可能以氰氢酸、氰离子和络合氰化物的形式存在于水中,这些氰化物可作为总氰化物和氰化物分别加以测定。
14、粪大肠菌群:
15、叶绿素:可分为叶绿素a、叶绿素b、叶绿素c、叶绿素d、叶绿素f、原叶绿素和细菌叶绿素等。
16、总磷:水中各种形态磷的总量。即水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水含磷毫克数计算。
17、总氮:水中各种形态无机和有机氮的总量。包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,以每升水含氮毫克数计算。常被用来表示水体受营养物质污染的程度。
无机项目地表水质检测常用标准如下:
1 【pH值】玻璃电极法GB/T6920-1986
2 【溶解氧】碘量法 GB7489-1987
3 【高锰酸盐指数】酸性高锰酸钾氧化法GB11892-1989
4 【化学需氧量(COD)】 重铬酸盐法 GB11914—1989
5【生化需氧量】稀释与接种法 HJ505-2009
6【氨 氮】纳氏试剂比色法 HJ535-2009
7【硝酸盐氮】 水酚二磺酸分光光度法》GB7480-1987 、及SL84-1994
8【六价铬】二苯碳酸二肼分光光度法 GB/T7467-1987
9【总氮】碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 GB11894-1989
10【总磷】钼酸铵分光光度法》 GB11893-1989
11【氟化物】
12【氯化物】硝酸银滴定法 GB11896-1989
13【硫酸盐】 EDTA滴定法 SL85-1994
14【铜】原子吸收分光光度法 GB 7475-1987
15【锌】原子吸收分光光度法 GB 7475-1987
16【铅】原子吸收分光光度法 GB 7475-1987
17【镉】原子吸收分光光度法 GB 7475-1987
18【铁】火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989
19【锰】火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989
还有很多水质检测指标,就不一一列举,欢迎各位版友跟帖说明提问。
首先先简单介绍几个项目的分析方法。
1、化学需氧量
此项目是地表水及污水检测中必测的项目,常用的方法有重铬酸钾标准法,也称为回流法(中华人民共和国国家标准)、快速消解分光光度法(中华人民共和国环境保护行业标准)。
回流法是1989年定制的标准,现在看来存在很多缺点:
1、 耗时太多,每测定一个样需回流2个小时;
2、 回流设备占用的空间大,使批量测定出现困难;
3、 分析费用较高,特别是硫酸银(500.00元/百克);
4、 测定过程中,回流水的浪费惊人;
5、 毒性的汞盐易造成二次污染; 试剂用量大,耗材成本高; 测试过程复杂,不宜于推广。
