气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2017/05/08
1.HP和DB的没有本质上的区别,只是品牌不一样我记得是后面数学越大,极性越大2.你用的柱子和标准的不算“相当者”,要做确认了
dgtxhui
第2楼2017/05/08
感谢你的回复。标准参考条件:DB-1701(30m*0.25mm*0.25um)石英毛细管柱,那么“相当者”应该是怎样的相当法呢?
有雨的夜
第3楼2017/05/08
牌子不一样吧好像HP是安捷伦早期自己的品牌, DB是后来收购J&W公司的产品。差异非常小,只有极少部分应用才能体现出差异。
第4楼2017/05/08
现在正在农药残留检测上应用,发现区别不大,但是目前HP-5MS的比DB-17MS的分离好,峰型漂亮。所以疑惑使用HP-5MS 行不行?偏离不偏离标准?
symmacros
第5楼2017/05/08
比较HP-5ms和DB-5ms柱,感觉DB柱好些。其它型号不知道。
JOE HUI
第6楼2017/05/08
标准是否也应该与时俱进啊?
海苔和紫菜
第7楼2017/05/09
既然结果显示HP比较好,为什么不用HP呢,不一定非要按照标准吧。DB1701与DB-5相当,HP-5与DB-5也是相当的
forth
第8楼2017/05/09
我觉得只要能很好的分离避免干扰,都可以算相当。不过很多标准都会给谱图,这样用标准柱比较方便。
第9楼2017/05/09
应该是极性相当,填充物一样。另外DB-1701和你说的DB-17MS我认为是不相当的,17:50%苯基-50%甲基聚硅氧烷,中等极性1701:14%氰丙基苯基-86%甲基聚硅氧烷,中等极性
雾非雾
第10楼2017/05/09
我以前试过DB-17和DB-1701在有机磷的出峰顺序都不相同,所以大概只能算是大类上同类型的柱子。
