X射线衍射仪(XRD)
iangie
第1楼2017/05/09
先要找准哪个峰才是002峰啊, 你用自动寻峰找到7个峰, 你知道哪个才是002峰吗?
p3124399
第2楼2017/05/10
谢谢您的回复!所以怎么找到002峰?自动寻峰找到的那些峰大多数是信号噪声?或者杂质?只能肉眼看出002峰在25度左右,那么 怎么知道002峰的具体衍射角呢?求解答,谢谢了。
第3楼2017/05/11
你看的文献里没有说明002峰的形状和峰位吗?
第4楼2017/05/11
我看的文献002峰跟我差不多,就是26°左右,不知道别人是怎么读出具体的角度。如果能够得到具体角度,jade里面report根据衍射角计算晶面间距d002,给出半高宽FWHM,最后计算微晶厚度Lc。现在的问题是怎么得到具体的角度。因为我是多个样品,需要从002衍射角的差别,即其计算得到的d002和Lc的变化分析碳材料的微晶排列结构。真心求解答,谢谢了!
第5楼2017/05/13
文献002峰 有多宽? 跟你的形状一样吗?
