原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2017/05/23
空白自然是没有质量的,就按你称样时的土壤重量进行计算。
xun4
第2楼2017/06/01
我都没有称土壤,怎么会有土壤重量的数据?
第3楼2017/06/01
那你计划称多少呢?或者你检测方法中规定要称多少呢?
二舅
第4楼2017/06/07
如果没有空白无污染的土样就只能其他同样品处理步骤一样,最后也除以0.5g了
p3241308
第5楼2017/06/13
楼主做完方法确认了吗?这些问题我同问啊~~~~
RENWENHAO
第6楼2017/08/22
个人认为,在HJ680中,对于砷硒锑,可以按照168中附录A中,空白未检出来做,这样的话,就是预估检出限的2-5倍的样品进行其次测定。至于楼主提出的这个问题,我觉得可以按照方法对于检出限的描述,即称土量为0.5g来计算空白试料的含量,然后计算检出限
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
