【求助】请教 C-Si键伸缩振动的峰在哪里会出现?
红外光谱(IR)
  • 硅球用烃基修饰,用氯修饰,得到的C-Si键,Si-Cl键的红外光谱峰应该在
    什么地方出现?
  • diamond
    第1楼2006/11/29
    有机Si-C伸缩振动890-690cm-1出现2-3个峰。手边的书写得很简略,最好在另外找找。
  • 精灵鼠老弟
    第2楼2006/11/30
    SiCl 伸缩振动 650-370 ,(多数在600-550)
    SiCl2 伸缩振动 570-550,475-445
    SiCl2 伸缩振动 570-560,475-445
    SiCH2 伸缩振动 760-670 极强 变角振动  1250-1200极强
    SiCH3 伸缩振动 794 极强 变角振动  1260 极强
    Si(CH3)2 伸缩振动 820-800 极强 变角振动 1260 极强
    Si(CH3)3 伸缩振动 840,755 极强 变角振动 1260 极强
    SiAr 伸缩振动 1632
    1428
    1125极强 SiAr2裂分为2
  • quietfire
    第3楼2006/11/30
    谢谢两位了,但是我的东西可能跟普通的有机分子结构不太一样,我的是硅球的表面修饰,红外显示1104cm-1(强峰)可能是硅氧键;672cm-1(小峰)可能是Si-Cl键;但是966cm-1(小峰),804cm-1(小峰),470cm-1(小峰)该如何归属阿?966cm-1有没有可能是Si-C键的特征峰?
    由于我的东西不能用核磁表征,红外归属显得非常重要,各位帮帮忙阿 ,谢了先!!
  • quietfire
    第4楼2006/11/30
    修饰硅球,附谱图,,谢谢各位!!
  • 雪花
    第6楼2006/12/02
    看了你的红外谱图,最高的峰在1100,且是宽峰,应该si-o-si的,si-c键一般在1200左右,尖的中强锋,可能被si-o-si的强峰覆盖,470左右的的应该是si-o的峰
  • quietfire
    第7楼2006/12/04
    谢谢阿,我现在就是不知道967的是什么峰,因为我的样品在处理后
    967增加了一个峰,而672少了一个峰,,
