红外光谱(IR)
zwyu
第1楼2010/07/04
LZ用的是HATR吧?你这么滴,没法定量啊?ATR的单次有效光程是一定的,如果每一滴正好对应一次反射,可以符合线性;可显然,没法做到每一滴滴下去,液体的延展面积都一样,且正好对应到某一次的反射位置,所以LZ的定量方法无效。。。
ppddppdd
第2楼2010/07/05
嗯。这个问题还是很多的每次滴的面积,形状等等,影响很大的。
fyrebecca
第3楼2010/07/06
明显这个方法是不可能定量的你必须配置不同浓度的溶液做工作曲线,不管是做透射还是反射的方法根据比尔定律 A=abc, 你是想试图增加厚度来做工作曲线的,但根据FTIR的附件原理,很难实现增加b的,一般附件的b都是常量固定的,只有靠改变浓度才能制定工作曲线
happyalife
第4楼2010/07/06
不错,楼主的方法是不能准确定量的,需要重新改变方法
dabian
第5楼2010/07/06
溶液的话用液体池试试呢
第6楼2010/07/06
他的关键问题是需要改变标准溶液的浓度建立标准曲线,一般做5个浓度点
rayleighbaron
第7楼2010/07/09
atr测试厚度只有几个微米而已,在改变也不会有太大变化。还是改变方法,使浓度改变吧!!!
songlifeng
第8楼2010/07/13
楼主应该是用的VATR吧,是希捷供应商吧还是希捷的人员阿,哈哈,要连续点11个点做一条曲线,楼主说的方法是希捷文件规定的,就是要这么做的
第9楼2010/07/13
愿闻其详。
第10楼2010/07/13
方法楼主已经说的比较详细了,用VATR和HATR都可以做的,不过应该用VATR的比较多,主要是做硅油的定量分析,分高浓度和低浓度两条标准曲线,各依次点11个点做成浓度和对应峰高的曲线,所以这个方法应该是可行的,通过峰高定量
